Термостата май нещо
  • Термостата май нещо
    Колего да ви питам и вас абе тас моита кола неще нещо да загрява дали от студеното време или от термостата немога да разбера.дига 50-60 градуса и тва е то дали се е прецакал термостата и даржи клапата постоянно отворена или времето си е студеничко.Разбрах един метод по които да разбера дали се е скапал термостата но се пак едно две мнения или някои съвет може да свърши работа.
    Първоначално публикувано от realsex Покажи съобщение
    Скапан е
      Общо зето най вероятно се е скапал защото и в най студено време като покараш малко и си дига 85 градуса верно че доста по бавно но ги дига
        предполагам като висиш по задръствания или е на място си загрява
          100процента е термостата...сменяи го.
            Най-лесно ще разбереш е ако при леко заграля кола пипнеш радиатора и той е топъл,зачи си за термостат. Последно го сменях преди година. Беше около 40-50лв
            Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
            Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
              ясна работата
                Абе горе-долу казаха нещата-за термостат си.Другото е от Лукаваго!@
                  Колега,Разград е близо,мини да ти дам моя оригиналния за 15пари,тъкмо ще пробваме дали е от него http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=40229
                    стана ми повече от ясно за смяна отива работата а да питам аз един тъп вапрос как точно изглежда и каде се намира
                      под смукателния колектор, отпред вдясно
                      33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                        Гледай къде влиза дебелия маркуч свързан с горната част на радиатора. Там влизат най-много маркучи. Но внимавай - ако си със серво като купуваш термостата кажи, че си със серво, че има два вида термостати и единия не става за малко та трябва да се пили захващаща му част доста
                          И аз имах същия проблем лятото,колко и да я чакам и да я наспъвам все тая -градуси на вдигаше,сменяи го колега че си идва зима
                            Термостата май нещо
                            Сменяй термостат и си 6.Аз имах същия проблем.1,9 jtd
